Conversies crashen en stoppen
Bedankt voor de update/upgraden! Ik ben al lange tijd gebruiker van MCEBuddy en WMC, en probeer nu uit te zoeken hoe ik commerciële detectie en verwijdering het beste kan configureren en gebruiken met Comskip en/of ShowAnalyzer. Ik heb ook een probleem gehad met crashes van MCEBuddy, iets wat het nog nooit eerder heeft gedaan. Dit gebeurde nadat
ik een week of zo geleden naar versie 7.3.1 was geüpgraded. Nadat ik mijn drivers had doorlopen, waar nodig had bijgewerkt, ervoor had gezorgd dat alle Windows‑updates waren geïnstalleerd, en MCEBuddy had verwijderd/herïnstalleerd, blijkt dat het nu weer naar behoren werkt – maar het heeft een paar dagen geduurd om daar te komen. Laat me weten of dit iets is dat ik zou moeten posten, en zo ja, waar ik het het beste kan plaatsen. (Samen met eventuele bijbehorende logbestanden die jullie nodig hebben…)
Ed
Sheesh - installatie is build 2.7.1 - ik heb de buildcyclus ongeveer met een factor 3 versneld. Dat is wat ik krijg voor het uit het geheugen halen van een getal…
Kan beginnen met de logbestanden. MCEBuddy.log als de engine crasht. Als de gebruikersinterface crasht, klik dan op de events‑knop in de UI en die geeft je de UI‑logs.
Het lijkt erop dat alles werkt, maar hier is het MCEBuddy‑logbestand, en het logbestand van een van de conversies die ook mislukt is. Misschien een probleem door de upgrade naar 2.7.1 op 17‑03 – de upgrade heeft niet alle instellingen meegenomen. Er traden fouten op op 23‑03, en ik heb opnieuw geïnstalleerd, drivers bijgewerkt, enz., en sindsdien is het niet meer gecrasht. (Hoewel ik het niet veel heb gebruikt…) Geen prioriteit, meer een FYI…
mcebuddy.log (563.9 KB)
MCEBuddy Monitor Thread Crashed.txt (2.5 KB) (Er waren er 7)
Unable to delete installation directory.txt (1.8 KB) (Van de upgrade naar 2.7.1)
Failed to restore config files.txt (1.8 KB) (Van de upgrade naar 2.7.1)
Laat het me weten als je nog iets nodig hebt - dank je, Goose!
Je hebt een slechte installatie. Er ontbreken enkele kritieke bestanden.
Probeer een schone installatie om dit op te lossen.
MCEBuddy Monitor Thread Crashed. Error: System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly ‘ObjectDumping, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=5b84c0cf1ad6e363’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
File name: 'ObjectDumping, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
